Abgeschickt von Peter am 05 Maerz, 2002 um 07:38:37:
Antwort auf: Re: Anlassser im Eimer? von Eric am 04 Maerz, 2002 um 22:34:23:
: Das hört sich an als ob sich die Magneten gelösthaben. Einfach mal zerlegen, dann sieht man´s. Am besten beim Austausch einen Bosch Anlasser einbauen, da können die Magneten auch einzeln getauscht werden und es gibt auch sonst alle Ersatzteile einzeln. Bei Valeco nur kompl. neuen Anlasser.
: Eric
das hat schon seinen Sinn dass der Valeo verbaut wird.
Er dreht viel besser (schneller) durch und braucht weniger Strom (ermoeglichst erst ne kleine Batterie). Leichter isser auch.
Bei der verbesserten Version halten die Magneten auch. Ich glaube DR6A15 anstatt DR6A9, bin mir aber nicht sicher.
Ausserdem bekommst Du sogar bei BMW alle Einzelteile dafuer, bei einigen Schrauberbuden auch.
Ansonsten holst Du dir was aus dem Autoschrott.
Ich glaube hier hat mal einer geschrieben vom Opel Astra wuerde der (Starter-) Motor passen. Franzosen verbauen ihn sowieso.Die Kappe mit den Zahnraedern passt halt nicht und muss umgebaut werden.
Gruss Peter
