Abgeschickt von Daniel Dicke am 11 Maerz, 2002 um 21:29:08:
Antwort auf: Re: ABS Problem von Thomas Winterfeldt am 11 Maerz, 2002 um 16:09:20:
: Hi
: Bei mir (R100RT) hilft es häufig, nach dem Einschalten der Zündung 5-10 Sekunden zu warten bevor ich den Motor starte. Bis dahin hat das ABS meistens initialisiert und übersteht dann das Absacken der Spannung beim starten besser.
: Thomas
Cool R100RT mit ABS? wie hast du denn das da reingefummelt bekommen?
Wo hast du das Steuergeraet untergebracht im Topcase?
Daniel Dicke
