Abgeschickt von Alois2 am 13 Maerz, 2002 um 14:18:30:
Antwort auf: Kein 93x2mm O-Ring zwischen Kurbelgehäuse und Zylinder? von Gerdy am 13 Maerz, 2002 um 12:18:03:
Mein freundlicher empfahl mir, auch bei Zylindern, die die Nut für den O-Ring haben, den O-Ring NICHT zu verwenden, stattdessen Dichtmasse. Ist dicht ...
Also, dann wird hier eine Änderung gemacht worden sein (kein Nut mehr also Mut her!)
