War: Ladekontrollleuchte, jetzt: Austausch-Lima-Rotor
Abgeschickt von Stefan am 01 April, 2002 um 10:06:03
Antwort auf: Re: Ladekontrollleuchte... von Joerg am 30 Maerz, 2002 um 23:23:08:
: : Tach zusammen,
: : ich hab da 'n Problem mit meiner R100GS. Wenn der Motor steht, leuchtet die Kontrollleuchte nicht, im Standgas auch nicht. Wenn ich die Drehzahl nur minimal anhebe, leuchtet sie zuerst hell, dann wird sie dunkler.
: Klingt, als on Deine LiMa einen Defekt hat. Wie hoch ist die Ladespannung an der Batterie bei 2000/min bei eingeschaltetetm Licht? Wenn das nicht ziemlich genau 13.6 Volt sind, dann miss mal den Rotor durch. Sollte 3.2 Ohm ueber die Schleifringe haben (Kohlen abheben!) ... melde Dich wieder hier, dann sehen wir weiter ;-)
: (Weitere Messwerte gibbet auf meiner HP ...)
: Gruss aus Lausanne,
: - Joerg
Hi Joerg, hi die Anderen!
Joerg, Du bist richtig gelegen. Ist der Lima-Rotor. Soll ich ein Originalteil einbauen oder gibts Alternativen? Was könnt Ihr empfehlen? Von was soll ich die Finger lassen?
Danke mal für Eure Tipps!
Stefan
