Abgeschickt von ARAL am 21 Maerz, 2003 um 11:15:01:
Antwort auf: LiMa von ARAL am 21 Maerz, 2003 um 09:55:37:
Danke erstmal,
es ist aber definitiv nicht das Getriebe und die Ventile sind korrekt eingestellt. Das Geräusch tritt hauptsächlich beim Beschleunigen und bei bestimmten Drehzahlen auf. Und es kommt eher von der rechten Seite.
Nur bevor ich den Motor jetzt zerlege um die Pleuellager zu tauschen hat ja vieleicht jemand noch eine andere Idee was ich vorher noch prüfen könnte.
Danke,
