Re: GS-Federbei für R100Mystic?????
Abgeschickt von Stephan am 05 Maerz, 2004 um 11:30:12
Antwort auf: GS-Federbei für R100Mystic????? von Carlo am 05 Maerz, 2004 um 11:11:22:
: Passt das GS-Federbein in eine R100Mystic? Wieviel höher wird sie? Was sagt der Tüv dazu? Wie fährt sich das Teil danach? Hat einer Erfahrungen oder Tipps???
Hallo Carlo,
das Federbein der GS ist um ca. 20 mm länger. Die Kiste kommt also damit wesentlich höher hinten. (Hebel)
Das Problem ist der Kardan dabei. Der wird dann stark nach unten geknickt.
Dazu kommt der vergrößerte Hub des FB von 74 auf 80 mm bei dem der GS. Dadurch kann das Rad stärker einfedern und somit evtl. anschlagen.
Also: Finger weg !
Was willst Du dnn erreichen, oder anders gefragt: Was stört Dich an Deiner Mystik ????
P.S: Verändern und verbessern sind zweierlei ;-)
