Abgeschickt von Carlo am 09 Maerz, 2004 um 22:45:04
Antwort auf: Re: GS-Federbei für R100Mystic????? von Stephan am 05 Maerz, 2004 um 11:30:12:
: : Passt das GS-Federbein in eine R100Mystic? Wieviel höher wird sie? Was sagt der Tüv dazu? Wie fährt sich das Teil danach? Hat einer Erfahrungen oder Tipps???
: Hallo Carlo,
: das Federbein der GS ist um ca. 20 mm länger. Die Kiste kommt also damit wesentlich höher hinten. (Hebel)
: Das Problem ist der Kardan dabei. Der wird dann stark nach unten geknickt.
: Dazu kommt der vergrößerte Hub des FB von 74 auf 80 mm bei dem der GS. Dadurch kann das Rad stärker einfedern und somit evtl. anschlagen.
: Also: Finger weg !
: Was willst Du dnn erreichen, oder anders gefragt: Was stört Dich an Deiner Mystik ????
: q-treiber-Grüße
: Stephan
: P.S: Verändern und verbessern sind zweierlei ;-)
Hallo Stephan, danke für die Infos. habe mal überlegt, ob ich die Mystic nicht etwas höherlegen soll (like R1100S), wegen Optik und Handling. Dien PS ist gut!!!
