DP
Abgeschickt von Joerg am 12 Maerz, 2004 um 10:54:40:
Antwort auf: Re: Rechnen von ARAL am 09 Maerz, 2004 um 23:34:32:
Hallo Aral,
wie Du gemerkt hast, war ich ein Weilchen offline ...
: : Bordspannung Generator 14V,
Unter den Annahme, dass das einigermassen Sinus ist, kommst Du auf 40 Vss (Spitze-zu-Spitze). Ich wuerde daher Dioden mit mindestens 60 V, besser 80+ V Sperrspannung raussuchen.
: : 20A sind das MAXIMUM bei idealem Kühlkörper.
Korrekt, also lieber wieder 50 Prozent drauf (Peakbelastung!). Und dran denken, dass bei 20 A eine Schottky mit 0.6 V immerhin noch 12 W pro Diode auf kleinem Raum verheizt (bei den Standarddioden ist das schlimmer, da gehen 1.2-1.5 V und damit 24+ W pro Diode als Waerme floeten. Ich kenne Leute, die wuerden das lieber in der Batterie sehen ;-)
Fuer die "kleinen" Dioden (mindestens 3 davon muessen auch Schottky sein) wuerde ich auch 3+ A nehmen.
: Muß mal schauen wo ich solche Dioden herbekomme.
Sag Bescheid. Ich suche sowas auch, weil ich im kommenden Sommer mal so eine alternative Diodenplatte-plus-Regler-Kombi-fuer-untern-Tank bauen wollte - aber Schottkies mit 80 V, die bei 80°C noch 25 A koennen und einen Spannungsabfall unter 0.5 V haben, sind nicht einfach zu finden ...
Muh!
