Abgeschickt von rainer-r am 23 Maerz, 2004 um 09:23:54:
Antwort auf: hält doppelt enstört länger?? von petra am 23 Maerz, 2004 um 08:27:36:
: Hi,
: : das mit dem "R" stimmt nur, solange die Stecker keinen Entstörwiderstand haben. Und das sollten sie sowieso. Ansonsten tuns normale Kerzen genauso.
: : Gruss
: : rainer (der mit r)
: Huhu Rainer,
: aus aktuellem Anlaß: Was spricht dafür oder dagegen, bei Entstörwiderstand im Stecker auch ne entstörte Zündkerze zu nehmen??
: potenzierte Widerstände??;-)
: viele Grüße
: petra
Guten Morgen Petra,
schon so früh in der Werkstatt beim Kerzenwechseln?
Muss ja echt dringend sein ;-))
Also, wenn du Stecker mit Entstörwiderstand hast, dann sollte keine! Kerze mit Entstörwiderstand verwendet werden.
D.h. bei 5kOHM-Stecker keine R-Kerzen!
Die R-Kerzen (also mit Entstörwiderstand) sind für Zündanlagen, die keine Entstörwiderstände im Stecker haben.
rainer
