Abgeschickt von Chriss aus RS am 23 Maerz, 2004 um 15:21:00:
Antwort auf: Gaszug Problem nach Umbau auf 40er Bing von Otto am 22 Maerz, 2004 um 21:56:19:
Tach auch,
Kann es nicht sein, daß es evtl gar nicht an den Gaszügen liegt, sondern an der "Übersetzung" im Gasgriff? Wenn du sagst, 4-5 mm bekommst du eingestellt, aber die klappen gehen nicht ganz auf...dann ist der Gasgriff an SEINEM Endanschlag, aber der Vergaser noch nicht.
Stellst du den Zug so ein, daß die Klappe ganz aufgeht, hat er kein SPiel. Also ist doch dann der Vergaser an seinem Anschlag, aber der Gasgriff noch nicht auf 0-stekllung, weill er zu stramm ist.
Wenn meine Theorie stimmen sollte, könnte man doch den Gasgriff bzw. dessen Innereien austauschen.
Greets aus RS
