Re: Gaszug Problem nach Umbau auf 40er Bing
Abgeschickt von Froschkönig am 23 Maerz, 2004 um 17:08:33:
Antwort auf: Re: Gaszug Problem nach Umbau auf 40er Bing von Chriss aus RS am 23 Maerz, 2004 um 15:21:00:
: Tach auch,
: Kann es nicht sein, daß es evtl gar nicht an den Gaszügen liegt, sondern an der "Übersetzung" im Gasgriff? Wenn du sagst, 4-5 mm bekommst du eingestellt, aber die klappen gehen nicht ganz auf...dann ist der Gasgriff an SEINEM Endanschlag, aber der Vergaser noch nicht.
: Stellst du den Zug so ein, daß die Klappe ganz aufgeht, hat er kein SPiel. Also ist doch dann der Vergaser an seinem Anschlag, aber der Gasgriff noch nicht auf 0-stekllung, weill er zu stramm ist.
: Wenn meine Theorie stimmen sollte, könnte man doch den Gasgriff bzw. dessen Innereien austauschen.
: Greets aus RS
Tach auch!
Der Drosselklappenhebel ist bei den 40ern länger als bei den 32ern, dh. der Gaszug muss mehr Weg zurücklegen. Für rund 4,- € gibts beim Bingvertreter die 32er Hebelchen. Das sollte Dein Problem beheben.
Gruß Froschkönig
