Windschield/Xenonlicht
Abgeschickt von Oliver am 25 Maerz, 2004 um 16:00:51
Hallo allerseits,
bei meiner GS ist vorne noch die viereckige Enduro-Funzel mit dem kleinen Windschield für Einzylinder-Enduros dran. So langsam wird's also mal Zeit für was neues.
Der Gedanke an ein größeres Windschild, bei dem man neben dem IMO auch gleich noch ein GPS und/oder Roadbook verstecken kann will mir nicht mehr aus dem Kopf... und wenn man schon dabei ist, am besten gleich noch ein Doppelscheinwerfer mit Xenonlicht :).
Jaja, und morgen regnet's Schokoflocken vom Himmel. Aber im Ernst: Gibts ein passables Windschild, ähnlich wie das von der KTM Adventure oder der Edel-GS von Gletter, woran man das Aufblend/Xenon-Set von Touratech anpassen könnte? Kennt jemand ein Windschield, was in Frage käme? Das von der KTM zieht sich ja noch an den Seiten zum Tank rum - also vermutlich kein Tankabschluss, und das von Gletter ist leider transparent, urgs.
Und dann kommt der Stromverbrauch. Touratech sagt, Xenon braucht 35 Watt gegenüber 65 bei Halogen. Kommt das hin mit dem Lima-Leistung?
Das De-Rec FAQ sagt:
- 60 W Fernlicht
- 5 W Ruecklicht
- 21 W Bremslicht
- 42 W Blinker
dazu
- 35 W Xenon
- 70 W Doppelzündung (stimmt das?)
also insgesamt 233 Watt. Bei 210 W Leistung der Lichtmaschine dürfte das ja passen, oder?
Schonmal vielen Dank für die Hilfe!
Grüße,
Oliver
