Frag mal beim
Abgeschickt von Römerteam (o.T.) am 26 Maerz, 2004 um 10:03:56:
Antwort auf: Windschield/Xenonlicht von Oliver am 25 Maerz, 2004 um 16:00:51:
: Hallo allerseits,
: bei meiner GS ist vorne noch die viereckige Enduro-Funzel mit dem kleinen Windschield für Einzylinder-Enduros dran. So langsam wird's also mal Zeit für was neues.
: Der Gedanke an ein größeres Windschild, bei dem man neben dem IMO auch gleich noch ein GPS und/oder Roadbook verstecken kann will mir nicht mehr aus dem Kopf... und wenn man schon dabei ist, am besten gleich noch ein Doppelscheinwerfer mit Xenonlicht :).
: Jaja, und morgen regnet's Schokoflocken vom Himmel. Aber im Ernst: Gibts ein passables Windschild, ähnlich wie das von der KTM Adventure oder der Edel-GS von Gletter, woran man das Aufblend/Xenon-Set von Touratech anpassen könnte? Kennt jemand ein Windschield, was in Frage käme? Das von der KTM zieht sich ja noch an den Seiten zum Tank rum - also vermutlich kein Tankabschluss, und das von Gletter ist leider transparent, urgs.
: Und dann kommt der Stromverbrauch. Touratech sagt, Xenon braucht 35 Watt gegenüber 65 bei Halogen. Kommt das hin mit dem Lima-Leistung?
: Das De-Rec FAQ sagt:
: - 60 W Fernlicht
: - 5 W Ruecklicht
: - 21 W Bremslicht
: - 42 W Blinker
: dazu
: - 35 W Xenon
: - 70 W Doppelzündung (stimmt das?)
: also insgesamt 233 Watt. Bei 210 W Leistung der Lichtmaschine dürfte das ja passen, oder?
: Schonmal vielen Dank für die Hilfe!
: Grüße,
: Oliver
