Überkochen - ruhig Blut
Abgeschickt von MartinB am 12 Maerz, 2005 um 20:24:52
Antwort auf: Behördenregler, mein lieber Schwan von RT-andreas am 12 Maerz, 2005 um 19:21:59:
Vom Überkochen des Bleiakkus spricht man umgangssprachlich, wenn es duch zu heftiges Gasen zur Schaumbildung kommt, die dann als Gas-Säuregemisch aus der Entlüftung drückt.
Natürlich ist da nicht gemeint, dass die Säure siedet.
Die Ampere sind übrigens ebenso wenig allein für die Ladung verantwortlich, wie die Volts. Das wäre nur bei einem 100%igen Wirkungsgrad der Fall, den die Batterie aber natürlich nie erreicht.
Gerade wenn die Batterie voll ist, kann man laden, wie man lustig ist, Kapazität erhöht sich dadurch nicht mehr.
Aber ich denke mal, das weisst Du.
Martin
