Abgeschickt von Martin am 15 Maerz, 2006 um 15:06:39:
hallo forum!!!
hatte schon wer die symptome, dass bei ca 4100rpm sich plötzlich starke vibrationen bemerkbar machen.
Wenn man dann die Kupplung betätigt, und rauf und runter dreht, dann siehts aus wie wenn man die Resonanzfrequenz des Motorrades erwischt.
Dreht man höher oder niedriger als 4100 ist es annähernd weg. Tritt auch nur bei fahrender Maschine ca. 4. Gang auf. Im Stillstand is nix
Kann das ev. von der Kupplung kommen??? hab ca. 110000km drauf und bei 70000 zuletzt die Kupplung gemacht? oder schaukelt sich die Kardanwelle auf???
Bitte um ernstgemeinte Vorschläge
