Abgeschickt von KR3200GRSPD am 15 Maerz, 2006 um 21:50:12
Antwort auf: R100GSPD Vibrationen bei 4100rpm von Martin am 15 Maerz, 2006 um 15:06:39:
Hallo!
Meine 95er PD hat das auch, bei mir wackelt das Windschild so fürchterlich, dass man denkt das Ding fällt gleich ab.
Aber ich dachte das ist für eine Q normal :-)
Grüße Andreas
: hallo forum!!!
: hatte schon wer die symptome, dass bei ca 4100rpm sich plötzlich starke vibrationen bemerkbar machen.
: Wenn man dann die Kupplung betätigt, und rauf und runter dreht, dann siehts aus wie wenn man die Resonanzfrequenz des Motorrades erwischt.
: Dreht man höher oder niedriger als 4100 ist es annähernd weg. Tritt auch nur bei fahrender Maschine ca. 4. Gang auf. Im Stillstand is nix
: Kann das ev. von der Kupplung kommen??? hab ca. 110000km drauf und bei 70000 zuletzt die Kupplung gemacht? oder schaukelt sich die Kardanwelle auf???
: Bitte um ernstgemeinte Vorschläge
