Abgeschickt von JPB am 25 Maerz, 2006 um 21:37:22
Antwort auf: Re: Ventil / Kipphebel von Yeti am 25 Maerz, 2006 um 17:34:52:
Hei Yeti,
unter "richtig feilen" verstehe ich,das es jemand gelernt hat,und das es kein Problem sein sollte auf 0,05mm genau zu feilen.Was die Härte der Kipphebel angeht,sind die höchstens 40-45 HRC,mit einerCBN-Feile machst Du jederzeit bis gut65HRC,mit Dia noch ein Wenig mehr.So genau wie Du denkst sind die balligen Kontaktflächen der Hebel garnicht,solange der Druckpunkt bei jeder Hebelstellung im mittleren Drittel vom Schaft ist,bist Du im gesunden Bereich.
Jogi
