Abgeschickt von Götz am 26 Maerz, 2006 um 22:08:17
Antwort auf: Re: Ventil / Kipphebel von JPB am 25 Maerz, 2006 um 21:37:22:
: Hei Yeti,
: unter "richtig feilen" verstehe ich,das es jemand gelernt hat,und das es kein Problem sein sollte auf 0,05mm genau zu feilen.Was die Härte der Kipphebel angeht,sind die höchstens 40-45 HRC,mit einerCBN-Feile machst Du jederzeit bis gut65HRC,mit Dia noch ein Wenig mehr.
: Jogi
*Klugscheißermodus an
Wobei Du mit CBN oder Diamant nicht mehr feilst, sondern schleifst. Den Unterschied macht nach DIN 8580 die geometrisch bestimmte Schneide bei der Feile und die geometrisch unbestimmte Schneide beim Schleifkörper.
*\Klugscheißermodus aus
