Abgeschickt von Stephan am 08 Maerz, 2007 um 10:48:07
Antwort auf: 1000er Zylinder auf 800er ohne Modifikation mögl.? von Stephan am 07 Maerz, 2007 um 22:50:53:
:was passiert, wenn man die Zylinder einer 100GS auf eine 80GS montiert ohne die Zylinderköpfe auszudrehen?
Hallo Namensvetter,
erst mal passiert nix bei der Montage. Es sei denn der Motor soll dann auch tatsächlich so laufen.
Hast Du Dir mal Gedanken gemacht über die Quetschkante (wenn man die so nennen kann hier), die zwischen der äußeren Kopffläche und dem äußeren Kolbenbodenradius entsteht ?
Was soll das dann für einen Brennraum ergeben ?
Das ist alles ein Schmarrn !
Laß Dir die Köpfe kurz von einem guten Motorenmann ausdrehen, die gut 100,- € sollten drin sein.
