Abgeschickt von Volker Martin am 20 Maerz, 2007 um 22:12:12:
Antwort auf: Re: Anlasser spurt nicht ein von rolf am 20 Maerz, 2007 um 17:38:12:
Hallo!
Das mit dem defekten Freilauf hatte ich auch mal.
Die Sympthome waren genau wie bei dir:
ausgebaut funktioniert es einwandfrei, eingebaut unter Last ist der Freilauf druchgerutscht.
Probier mal am ausgebauten Anlasser das Ritzel zu drehen. Eigentlich müsste es in eine Richtung sperren.
Bei meinem Anlasser lies es sich aber in beide Richtungen durchdrehen, wobei es in einer Richtung trotzdem noch leicht hakte was auch erklärt warum der Motor noch manchmal durchgedreht wird.
MfG
Volker
