Re: Anlasser spurt nicht ein
Abgeschickt von rolf am 22 Maerz, 2007 um 10:38:03
Antwort auf: Re: Anlasser spurt nicht ein von Volker Martin am 20 Maerz, 2007 um 22:12:12:
Dank an alle (die geantwortet haben):
es war der Freilauf!
Rolf
: Hallo!
: Das mit dem defekten Freilauf hatte ich auch mal.
: Die Sympthome waren genau wie bei dir:
: ausgebaut funktioniert es einwandfrei, eingebaut unter Last ist der Freilauf druchgerutscht.
: Probier mal am ausgebauten Anlasser das Ritzel zu drehen. Eigentlich müsste es in eine Richtung sperren.
: Bei meinem Anlasser lies es sich aber in beide Richtungen durchdrehen, wobei es in einer Richtung trotzdem noch leicht hakte was auch erklärt warum der Motor noch manchmal durchgedreht wird.
: MfG
: Volker
