Abgeschickt von Georg am 26 Maerz, 2007 um 14:42:50:
Antwort auf: Re: Basic springt nicht an! von Kurt am 23 Maerz, 2007 um 22:30:32:
: Hallo,
Hi,
vielen Dank für die Hilfe!
ich habe auch den Verdacht, daß der Vorbesitzer bei Einbau der neuen Kupplung vielleicht die OT/S-Zahnschwungscheibe nicht korrekt wieder justiert hat. Ist das möglich?
Zum Prozedere mit der Gradscheibe:
Beim OT bewegt sich der Kolben aber einige Grad überhaupt nicht, woher weiß ich was wirklich OT ist? Ventile sind dann ja auch nicht in Bewegung.
Gelten die Steuerzeiten auch bei einer 320° Nockenwelle?
Ich bin mit dem Gradthema etwas verloren. Habe die Kolbenstellung bei OT gecheckt, sieht o.k. aus, aber ich bin kein Experte!
Bei UT würde ich einen Schraubenzieher nehmen und das vorsichtig prüfen. Genau ist das nicht.
Zum Thema Ventile: ich drehe den Motor einfach mal und schaue, wann das Einlaßventil sich regt (durch die Einlaßseite).
Ist es nicht einfacher, die Steuerkette gleich zu prüfen? Sind da Markierungen an Kurbelwelle und Nockenwelle, die zueinander passen (Kerben oder ähnliches?).
Viele Fragen von mir, ich weiß! Leider bin ich Neuling auf dem Gebiet!
Danke für Eure Hilfe!
Georg
: was dir jetzt noch fehlt ist der Gradmesser:
: siehe hier: http://forum.scooter-attack.com/pics/data/502/medium/31016gradscheibe.jpg
: Musst du halt auf ein Blech o.ä. aufkleben und messen.
: Mit hansens Werten. Die Messmethode von Yeti ist prima, aber mit "Fühler durchs Kerzenloch (UT...OT und Gradmesser) sollte es klappen.
: Viel Erfolg
: Kurt
: : Hallo Jörg,
: : : Für die Serien G/S gelten bei 2 mm Ventilspiel folgende Steuerzeiten:
: : : Eö: 16° v OT
: : : Es: 44° v OT
: : : Aö: 56° v OT
: : : As: 4° n UT
: : : (Werte aus: H.-J. Mai, D. Korp: "Jetzt helfe ich mir selbst, BMW Motorräder mit Boxermotoren 1969-1989")
: : Die Zahlen stimmen zwar, aber irgendwer hat da OT und UT ein bißchen durcheinandergewürfelt:
: : Einlaß öffnet 16° vor OT
: : Einlaß schließt 44° nach UT
: : Auslaß öffnet 56° vor UT
: : Auslaß schließt 4° nach OT
: : Entnommen der Reparaturanleitung BMW R80G/S, BMW-Teile-Nr. 01509798350 ;-)
: : Grüße & gutes Gelingen
: : Hansen
