Abgeschickt von ub.1 am 29 Maerz, 2007 um 19:07:49:
Antwort auf: Re: Dat mutt so sein;-) von HeinrichBRV am 29 Maerz, 2007 um 16:18:08:
: Hallo Georg!
: Ich hab einen DET 100 verbaut.Habe allerdings ne R80 GS Bj 94.Blinkerkontrolleuchte von DET geht. Bei der Zuendungskontrollampe musst Du eine 3 Watt Birne verbauen, sonnst bekommt Deine Batterie nur ca 12,8V geliefert. Wenn es eine Diode sein muss dann mach da den Vorwiderstand rein.
: Gruß aus dem Süden
Hallo Heinrich,
ich klinke mich hier mal ein, weil ich demnächst auch das DET 100 in meine R100GS (Bj. 92) einbauen möchte. Wie bzw. an welche Leitung(en) hast du denn die Blinkerkontrolleuchte genau angeschlossen?
Gruß, Hartmut
