Abgeschickt von Peter am 06 April, 2001 um 15:07:15:
Antwort auf: Zündzeitpunktverstellung hakelt bei Früh? von Stefan am 06 April, 2001 um 13:43:03:
Wenn der Fliehkraftregler haengen bleibt faellt die Drehzahl beim Gaswegnehmen nur sehr langsam ab (ein bisschen wie Falschluft).
Dann faellt sie ploetzlich auf Normaldrehzahl ab.
Wenn jetzt jemand an den Vergasern dreht um die Leerlaufdrehzahl einzustellen (niedrieger) geht sie natuerlich dann aus.
Tritt gehaeuft bei heissem Motor auf. Es bildet sich durch Verschleiss am Fliehkrafthebel ein Grat der den Hebel festhaelt.
Abfeilen/Glaetten hilft.
Es gibt keine Fehlzuendungen, auch springt der Motor sofort wieder an.
Ich wuerde auf Zuendspule tippen.
Kenne ich zwar nicht speziell von BMW's, aber ist mir schon bei anderen Mopeds passiert.
War genauso wie beschrieben.
Also eine Zuendspule leihen, tauschen und ausprobieren.
Wenig Arbeit mit sicherer Erkenntnis. Spule, ja oder nein zumindestens.
Gruss Peter
