Abgeschickt von Stefan am 06 April, 2001 um 15:11:04
Antwort auf: Re: Zndzeitpunktverstellung hakelt bei Frh? von Peter am 06 April, 2001 um 15:07:15:
Hallo Peter,
danke für die Info; gut zu wissen, daß der
Kuhmotor nicht stehenbleibt und auch wieder
gestartet werden kann, wenn es hängen bleibt.
Gruß, Stefan
: Wenn der Fliehkraftregler haengen bleibt faellt die Drehzahl beim Gaswegnehmen nur sehr langsam ab (ein bisschen wie Falschluft).
: Dann faellt sie ploetzlich auf Normaldrehzahl ab.
: Wenn jetzt jemand an den Vergasern dreht um die Leerlaufdrehzahl einzustellen (niedrieger) geht sie natuerlich dann aus.
: Tritt gehaeuft bei heissem Motor auf. Es bildet sich durch Verschleiss am Fliehkrafthebel ein Grat der den Hebel festhaelt.
: Abfeilen/Glaetten hilft.
: Es gibt keine Fehlzuendungen, auch springt der Motor sofort wieder an.
: Ich wuerde auf Zuendspule tippen.
: Kenne ich zwar nicht speziell von BMW's, aber ist mir schon bei anderen Mopeds passiert.
: War genauso wie beschrieben.
: Also eine Zuendspule leihen, tauschen und ausprobieren.
: Wenig Arbeit mit sicherer Erkenntnis. Spule, ja oder nein zumindestens.
: Gruss Peter
