Abgeschickt von Stefan am 25 April, 2001 um 18:12:54
Antwort auf: Re: neue Spule = mal nachgemessen = interessant von frank am 25 April, 2001 um 15:13:10:
Hallo alle.
Hm, wat is denn nu?
Die Impedanzgeschichte stimmt, aber was ist mit dem Spulenstrom im Stand, da ist das wirkungslos. Das die spule unter strom steht, merkt man wenn man die Zündung (bei nicht bereits abgestelltem Motor) ausschaltet, dann Furzt die Kuh manchmal nochmal, je nach ventilstand usw., also hat sie gefunkt, also lag Spannung an der Primärspule und der Strom fließt. Das sind niemals 24 A. Das entspräche bei 12 V 288 Watt. Soviel Leistung hat die ganze Lima nicht. Irgendwas stimmt hier nicht. Der ohmsche Primärwiderstand muß einfach größer als 0,5 sein.
Ölzeug sagt zumindestens ja schonmal, daß es praktisch funktioniert. Somit ist das Experiment geglückt, bevor die Theorie aufgestellt wurde... Etwas mehr Klarheit (auch in der Theorie) wünsche ich mir aber auch - das alt/neu Problem ist auch noch nicht geklärt.
Gruß, Stefan
: : ...Auch das mit den Widerstaenden der Zuendspulen stimmt irgendwie nicht.
: : Bei einem Primaer-Widerstand von 0.5 Ohm und 12 Volt muessten 24 A fliessen (U=RxI -> U/R=I).
: : Da die Steuergeraete angeblich 6,4 bzw. 7,8 Ampere koennen, kann irgendwas nicht stimmen.
: : Kallenbachs bringt 13 Ampere.
: : Ich werde zuhause mal nachlesen was ich vor ein paar Jahren mal so gemessen habe.
: : Gruss Peter
: Wenn ich mich recht erinnere (Physikuntericht ist lange her) gibt es noch einen frequenzabhänigen Widerstand - Impedanz?
: Gruß, Frank
