Abgeschickt von oelzeug am 25 April, 2001 um 19:51:19:
Antwort auf: Re: neue Spule = mal nachgemessen = interessant von Stefan am 25 April, 2001 um 18:12:54:
: Die Impedanzgeschichte stimmt, aber was ist mit dem Spulenstrom im Stand, da ist das wirkungslos. Das die spule unter strom steht, merkt man wenn man die Zündung (bei nicht bereits abgestelltem Motor) ausschaltet, dann Furzt die Kuh manchmal nochmal, je nach ventilstand usw., also hat sie gefunkt, also lag Spannung an der Primärspule und der Strom fließt. Das sind niemals 24 A. Das entspräche bei 12 V 288 Watt. Soviel Leistung hat die ganze Lima nicht. Irgendwas stimmt hier nicht. Der ohmsche Primärwiderstand muß einfach größer als 0,5 sein.
: Ölzeug sagt zumindestens ja schonmal, daß es praktisch funktioniert. Somit ist das Experiment geglückt, bevor die Theorie aufgestellt wurde... Etwas mehr Klarheit (auch in der Theorie) wünsche ich mir aber auch - das alt/neu Problem ist auch noch nicht geklärt.
: Gruß, Stefan
Hi zusammen,
mir isses wurscht wie es funktioniert, Hauptsache die Q läuft.
oelzeug
