Re: Drosselklappe
Abgeschickt von uwe01 am 02 April, 2005 um 06:22:17
Antwort auf: Re: Drosselklappe von Daniel Dicke am 02 April, 2005 um 00:45:45:
: Ich denke du hast die Drosselklappen nicht richtig zentriert:
: Wenn die Klappe nicht richtig zentriert ist schliesst sie nicht richtig und man hat soviel Oeffnung am umfang dass man den Leerlauf nicht niedrig genug bekommt.
: Du hast diese ja demontiert. Es ist ein ziemlicher Fummelkram die wieder so einzubauen dass es passt. Zum einem sind die Drosselklappen am Aussenumfang so angeschraegt, dass sie genau in den Kanal passen. Zum anderem haben sie leider reichlich spiel in der Welle. Man muss also die Klappe in die Welle stecken und leicht anziehen, dann schliessen und sie dadurch zentrieren, dann etwas staerker anziehen und wieder schliessen und kontrollieren ob sie aussen ueberall gleich anliegt. Das spiel braucht man sicher 4-5 mal und man muss den Sitz der Klappe immer durch leichtes klopfen korrigieren. Am schluss zieht man die Schrauben fest und Verformt das Gewindeende mit einer passenden Zange.
: Gruss
: Daniel
Morgen Daniel,
danke für den Hinweis.
Wofür ist die Punktmarkierung auf der Klappe.
Die Wellen haben radial fühlbar Spiel.
Lohnt es sich neue Wellen einzusetzen, oder ist der Verschleiß üblicherweise am Gehäuse?
Uwe
