Abgeschickt von ARAL am 12 April, 2005 um 19:33:40:
Antwort auf: Re: Neutral Lampe von ARAL am 12 April, 2005 um 19:31:14:
Vorher solltest Du aber mal das Relais abziehen und dann messen, ob die beiden Anschlüsse (36 und 36a) zueinander Durchgang haben
Hab ich etwas ungenau beschrieben:
Durchgang am Relais in beiden Richtungen - Diode kaputt
Durchgang an den Kabelkontakten in der Relaisaufnahme - Kabelbaum fehlerhaft
