Re: Neutral Lampe
Abgeschickt von Philipp am 12 April, 2005 um 23:31:25
Antwort auf: Re: Neutral Lampe von ARAL am 12 April, 2005 um 19:33:40:
: Vorher solltest Du aber mal das Relais abziehen und dann messen, ob die beiden Anschlüsse (36 und 36a) zueinander Durchgang haben
: Hab ich etwas ungenau beschrieben:
: Durchgang am Relais in beiden Richtungen - Diode kaputt
: Durchgang an den Kabelkontakten in der Relaisaufnahme - Kabelbaum fehlerhaft
Hi ARAL,
vielen Dank fuer die Antwort. Ich werde es am Wochenende checken.
Viele Gruesse,
Philipp
