Abgeschickt von ~Clemens am 13 April, 2005 um 11:33:36:
Antwort auf: Steuerkette von Thomas am 13 April, 2005 um 10:28:02:
: Nun meine Frage: Bekomm ich die Lima (Rotor) auch irgendwie ohne den speziellen Abzieher ab?
: Ich weiß, dass man den selber drehen kann, hat jemand Plan, wo ich die Anleitung (sprich Maße) finde?
Falls Du - wie ich - ein karges Dasein ohne Drehbank fristen mußt:
- Bohrmaschine (mit 13mm-Futter und vorzugsweise 2-Gang-Getriebe) waagerecht einspannen. (Bei mir so'n billiger Halter, den ich auf ein Brett geschraubt habe.)
- Inbusschraube M8 mit dem Kopf ins Bohrfutter spannen (deshalb das 13er Futter).
- Schraubenschaft mit Schmirgelleinen etwas überschleifen (D 7,8mm).
- Gewinde mit Schneideisen auf 65mm Länge schneiden.
- Zwei M8er Muttern so kontern, daß vorne 27mm Gewinde rausguckt.
- Bohrmaschine im langsamen Gang laufen lassen und dabei vorderes Gewinde wegfeilen. Dabei trotzdem mit der Feile Hubbewegungen ausführen, damit sie nicht überhitzt und damit die Späne fallen können.
- Stirn leicht ballig feilen und anschließend alles mit Schmirgelleinen noch etwas beautify-en.
- Perfektes Ergebnis bewundern - und grad nochmal eine weitere Abdrückschraube herstellen, die Du Deinem besten BMW-Kumpel schenkst.
Clemens
