Abgeschickt von ~Clemens am 13 April, 2005 um 12:12:30:
Antwort auf: Arme-Leute-Drehbank von ~Clemens am 13 April, 2005 um 11:33:36:
: - Zwei M8er Muttern so kontern, daß vorne 27mm Gewinde rausguckt.
Hab' gerade nochmal an einer alten Kurbelwelle nachgemessen:
Die Bohrung an der Stirn ist 31.4mm tief und das Gewinde 6,4mm zurückgesetzt.
-> Die Zapfenlänge muß > 25mm sein, 27mm haben bei mir ausgereicht, aber wegen möglicher Fertigungstoleranzen sollte sie vielleicht doch besser 30mm betragen.
Die Separater-Stift-Fraktion geht wohl auf 50mm, damit dieser Stift auch noch im vorderen Abdrückgewinde des Rotors etwas geführt wird.
: Gruß,
: Clemens
