Abgeschickt von Stephan am 13 April, 2005 um 12:50:13
Tach zusammen,
lese gerade in der aktuellen MRS eine 3-seitigen Bericht über die neue "HP 2".
Das wichtigste in Kürze:
- 175 kg trocken
- 196 kg fahrfertig (bei 13 l Tank !!!)
- 105 PS /7000 und 115 Nm / 5500
- USD-Gabel mit 45 mm und 270 mm Federweg , WAD
- hinten 30mm verlängerte Schwinge
- LUFTFEDERBEIN !!!!! (etwa 2-3 kg leichter) voll einstellbar
- Auspuff ohne Hitzummantelung => 2,3 kg leichter
- Einscheibenbremse 305 mm vorne OHNE ABS natürlich
- spartanischere Ausstattung, nur Tacho / DZM
- durchgefärbte Kunststoffe
Beruhigend:
Der in der Motorrad gezeigte, unsägliche Bügel vorne an der Lampe sieht auf den Bildern kleiner aus und hält wohl nur den Schnabel.
Aber:
- weiterhin ein CAN-BUS
- NUR ein 17-Zöller hinten
- 16.000,- € sind fällig
Angeblich wird an einer Straßenversion bereits getüftelt......
Wer mir bis heute nachmittag ne mail schickt kann gerne ein pdf darüer haben. Versende ich dann gesammelt cc.
