Abgeschickt von Tobi am 13 April, 2005 um 15:46:36
Antwort auf: Neue BMW HP 2 von Stephan am 13 April, 2005 um 12:50:13:
Hi,
pdf fände ich ganz toll.
Danke!!
Tobi
: Tach zusammen,
: lese gerade in der aktuellen MRS eine 3-seitigen Bericht über die neue "HP 2".
: Das wichtigste in Kürze:
: - 175 kg trocken
: - 196 kg fahrfertig (bei 13 l Tank !!!)
: - 105 PS /7000 und 115 Nm / 5500
: - USD-Gabel mit 45 mm und 270 mm Federweg , WAD
: - hinten 30mm verlängerte Schwinge
: - LUFTFEDERBEIN !!!!! (etwa 2-3 kg leichter) voll einstellbar
: - Auspuff ohne Hitzummantelung => 2,3 kg leichter
: - Einscheibenbremse 305 mm vorne OHNE ABS natürlich
: - spartanischere Ausstattung, nur Tacho / DZM
: - durchgefärbte Kunststoffe
: Beruhigend:
: Der in der Motorrad gezeigte, unsägliche Bügel vorne an der Lampe sieht auf den Bildern kleiner aus und hält wohl nur den Schnabel.
: Aber:
: - weiterhin ein CAN-BUS
: - NUR ein 17-Zöller hinten
: - 16.000,- € sind fällig
: Angeblich wird an einer Straßenversion bereits getüftelt......
: Wer mir bis heute nachmittag ne mail schickt kann gerne ein pdf darüer haben. Versende ich dann gesammelt cc.
: q-treiber-Grüße
: Stephan
