Abgeschickt von flo am 22 April, 2005 um 07:57:26:
Antwort auf: Mousse-Montage (@Cowboy) von ARAL am 21 April, 2005 um 16:28:45:
Hallo Jens,
nach ein paar mal üben klappt das aufziehen genauso schnell wie mit Schlauch - Du Sparst Dir sogar das Ventil reinpopeln ;-)
Wichtig ist, daß das Gleitmittel nur im Mantelinneren landet, auf keinem Fall am Wulst! Dann Mousse in den Mantel und beides übers erste Felgenhorn. Das Zweite Horn geht dann wie immer, nachdem Du den Mousse überall drin hast.
Beim runter machen wird´s etwas schwieriger, ich nehm so 6-8 kleine Reifenheber (so wie die vom Bordwerkzeug) und treibe die mit der abgewinkelten Seite Richtung Reifenmitte gedreht zwischen Felge und Wulst, so daß der Reifen Richtung Tiefbett gleiten kann. Geht mit einem Gummihammer und ohne viel Gewalt. Schraubenzieher is eher schlecht, weil Du damit 100%ig den Mousse aufstichst...
DAnn mit einem oder zwei längeren Hebeln den Reifen raushebeln. Sollte dann relativ leicht gehen.
Ganz wichtig: Unbedingt Reifenhalter verwenden und kein Gel auf den Wulst, Reifenmontagepaste immer trockenen lassen, bevors ans eingemachte geht. Nicht, daß es Dir den Mantel runterzieht und Du Dir beim abstützen das Knie verbiegst...
Ride on, Flo
