Abgeschickt von Werner am 27 April, 2005 um 21:40:39:
Antwort auf: Re: Den Schwimmerstand.. von guzzi am 27 April, 2005 um 21:27:16:
Wie sind die Kerzen angeschlossen - Pro Zylinder eine Spule?? Hast du den Vergaser der Seite die nicht geht schon einmal ganz zerlegt und gereinigt??
Grüße Werner
: Schwimmerstand ist kontrolliert, hatte ich erwähnen vergessen. Zündkabel tauschen ist der nächste Versuch, die O-Ringe schau ich an. Aber dann ist ja bald das Ende der Fahnenstange erreicht, mir fällt da nur noch Lambdasonde ein!
: Christoph
: : hast Du kontrolliert??
: : Spaßeshalber könnte man die Zündkabel von rechts nach Links tauschen, aber ich denk nicht dass es daran liegt.
: : Gruß Froschkönig
