Abgeschickt von guzzi am 28 April, 2005 um 10:32:09:
Antwort auf: Re: Den Schwimmerstand.. von Werner am 27 April, 2005 um 21:40:39:
Hallo, ja, getrennte Zündspulen (Silent Hektik). Eine Vergaserreinigung ist erfolgt, zumindest Schwimmerkammer ist gereinigt und Hauptdüse. Rest der Düsen kommt noch.
Christoph
Wie sind die Kerzen angeschlossen - Pro Zylinder eine Spule?? Hast du den Vergaser der Seite die nicht geht schon einmal ganz zerlegt und gereinigt??
: Grüße Werner
: : Schwimmerstand ist kontrolliert, hatte ich erwähnen vergessen. Zündkabel tauschen ist der nächste Versuch, die O-Ringe schau ich an. Aber dann ist ja bald das Ende der Fahnenstange erreicht, mir fällt da nur noch Lambdasonde ein!
: : Christoph
: : : hast Du kontrolliert??
: : : Spaßeshalber könnte man die Zündkabel von rechts nach Links tauschen, aber ich denk nicht dass es daran liegt.
: : : Gruß Froschkönig
