Abgeschickt von ~Clemens am 23 April, 2006 um 16:16:45:
Antwort auf: Q läuft nach Vergaser reinigen nicht im Leerlauf :-( von KR3200GRSPD am 23 April, 2006 um 14:41:56:
: Bei "Mittellast", so ab 2000 Upm läuft sie übrigens normal ...
Dann stell sie doch mal mit den Drosselklappenanschlagschrauben (wasfürnWort!) auf diese Mittellast. Is ja wurscht, ob du die Drosselklappen via Gaszug oder via Anschlagschraube in diese Stellung bringst.
Dann suggsessifli die Anschlagschrauben zurückdrehen, bis der Motor abzusterben droht und dabei ausprobieren, ob er auf ein Verstellen der Leerlaufgemischregulierschrauben (schonwiederso'nWort) reagiert.
Wenn ja, ist alles gesund, wenn nein ist die Leerlaufdüse verstopft. (Sünkronnjusli ät boof seiz?)
Clemens
dermangelsSchweineborstenimmereinKupferkabelaufdröseltumVergaserdüsenzureinigen
