Abgeschickt von KR3200GRSPD am 23 April, 2006 um 14:41:56
Moin zusammen!
Hab' bei meiner R100R die vergaser gereinigt-
mit Ulraschall, Draht durch Düsen, neue Dichtungen usw.
Bevor ich das jetzt nochmal mache, insbesondere bei den Kanälen im Gehäuse bin ich mir nicht sicher ...
... wollte ich doch noch mal Wissen, ob ich die Startvergaser richtig montiert habe, weil sind noch nicht Poka Yoke ;-)
In meinem schlauen Buch steht, das "der Körnerpunkt zur Nippelaufnahme zeigen muss" ?!
Is' das richtig? Und wenn ja, heißt das, dass der Körnerpunkt dahin zeigen muss, wo der Nippel vom "Choke" eingehängt wird, also dahin wo die Beule ist?
Danke für Eure Erklärungen!
Weiterhin, falls ich beim Startvergaser keinen Fehler gemacht habe: Welcher von den vielen Kanälen am Gehäuse ist denn der vorangigste Kandidat für Leerlauf tut nich?
Bei "Mittellast", so ab 2000 Upm läuft sie übrigens normal ...
