Abgeschickt von KR3200GRSPD am 23 April, 2006 um 17:46:51
Antwort auf: Q läuft nach Vergaser reinigen nicht im Leerlauf :-( von KR3200GRSPD am 23 April, 2006 um 14:41:56:
Danke erst mal für Eure Tips.
Als Draht hab ich übrigens einen ganz weichen Kupferdraht genommen - is schon beim Einpfädeln verbogen :-)
Das die Düsen frei sind, da bin ich mir ziemlich sicher.
Wie kann denn die Q auf die Leerlaufgemischregulierschraube reagieren, wenn sie auf dem Hauptdüsensystem läuft? Oder hab ich das falsch verstanden? Meiner Meinung nach müsste die Q auf jeden Fall - wenn auch schlecht - im Standgas (heißt Drosselklappen sind zu) laufen ?? :-| ??
Werd's auf jeden Fall ausprobieren.
Nochmal die Frage mit der Montage vom Startvergaser ("Choke"):
"... heißt das, dass der Körnerpunkt dahin zeigen muss, wo der Nippel vom "Choke" eingehängt wird, also dahin wo die Beule ist?
Danke für Eure Erklärungen!
Weiterhin, falls ich beim Startvergaser keinen Fehler gemacht habe: Welcher von den vielen Kanälen am Gehäuse ist denn der vorangigste Kandidat für Leerlauf tut nich?"
