Abgeschickt von Pit am 24 April, 2006 um 21:29:57
Antwort auf: "pö-pömm" (läuft Scheiße!?) von =:o) am 24 April, 2006 um 19:20:34:
die Mühle überfettet, deshalb verschluckt sie sich. Wie weit sind die Gemischregulierschrauben draußen?
Bei Scheffer-Nocke (EM2V1) die Nadel auf Position 2 und größere Hauptdüse rein. Evtl. Nadeldüse eine Nummer kleiner, weil der Motor mit der Welle im Teillastbereich zum überfetten neigt.
Am besten stellst du die Möhre mit Lamdasonde im Hintern mal auf den Prüfstand - dann weißte was Fakt ist. Gibts schon ab 25€ pro Lauf und der Fachmann weiß was zu tun ist, wenns einer ist ;-)
Zwei Läufe und die Kiste ist abgestimmt!
Karl-Peter
: Nach großer Revision und Umbau auf 1000ccm läuft der Motor in der Mitte und oben wunderbar, doch verschluckt sich beim Gasgeben aus dem Leerlauf 900-1000/min). Dh, dass beim Gasstoß aus dem Leerlauf der Motor erst fast ausgeht und dann willig hochdreht. Also nix spontan.
: Woran liegt das?
: a) zu mager im Leerlauf eingestellt
: b) schlecht synchronisiert
: c) Folge der Scheffernocke
: d) Vergaserdefekt, zB Membran
: Habe zwar alles ordentlich gewartet und fast alles erneuert, aber man weiß ja nie.
: Hat da jemand einen guten Tipp?
: Dank vorab
: =:o(
