Abgeschickt von Joerg am 21 April, 2007 um 18:25:40:
Antwort auf: WP Gabelfeder in der Ausführung von Frank R80GS am 21 April, 2007 um 12:23:59:
Hi,
: WP Federn in der normalen Ausführung (ohne die Typbezeichnung HARD) getauscht. Das Ergebnis ist schlicht katasprophal. Die Maschine sackt vor soweit durch, dass man schon im Stand Angst um eine knickende Bremsleitung haben muß. Fahrbar ist so ewtas keinesfalls.
Wieviel wiegst Du?
Hast Du das korrekte Oel in der korrekten Menge eingefuellt (Achtung: die Messung erfolgt nach "mm Luftkammer in voll eingefedertem Zustand", nicht nach Oelvolumen!)
... und am wichtigsten: Wieviel % des Federweges sinkt die Q ein, wenn Du unter normnalen Fahrbedingungen draufsitzt??
Muhgrusss aus Lausanne,
der92kgwiegtunddievonDirbeschriebenenFederohneProblemeseit50Mmfaehrt
