Abgeschickt von Frank R80GS am 26 April, 2009 um 22:29:39:
Antwort auf: Re: Blinkfrequenz rechts verdoppelt? von Roberto am 25 April, 2009 um 21:09:32:
: Ja genau, der noch funktionierende Blinker vorne rechts blinkt dann mit doppelter Frequenz - reichlich hektisch ...
normales Verhalten des Blinkrelais, wenn eine Blinkerbirne nicht funktioniert
:Ich hatte nur die am rechten hinteren Blinker geprüft, die war ok. Bei Anlegen von Plus an die Birne hat diese dann auch geleuchtet ...
Kabelbruch in der Blinkerleitung? Prüfen: Führe aussen ein neues Kabel parallel zu der Blinkerleitung vom Relais zum Blinker, wenn's dann blinkt, ist wohl das Kabel irgendwo gebrochen.
Meine Erklärung dazu:
Spannung kannst Du noch abgreifen, wenn gerade noch eine leitende Verbindung vorhanden ist, Strom (in der Spitze > 2 Ampere) fließt über ein gebrochenes Kabel nicht unbedingt ausreichend.
