Abgeschickt von Roberto am 25 April, 2009 um 21:09:32
Antwort auf: Blinkfrequenz rechts verdoppelt? von Frank R80GS am 24 April, 2009 um 22:18:30:
Hallo Frank!
Ja genau, der noch funktionierende Blinker vorne rechts blinkt dann mit doppelter Frequenz - reichlich hektisch ...
Welche Masseverbindungen meinst Du mit "ALLE"? Ich hatte nur die am rechten hinteren Blinker geprüft, die war ok. Bei Anlegen von Plus an die Birne hat diese dann auch geleuchtet ...
Aber trotz Blinkerausfall hinten rechts hatte ich heute schöne 400km mit meiner GS ;-)
: Hi Roberto,
: arbeitet der Blinker rechts im jetzigen Zustand (vorn und hinten mit Birne drin, normal verdrahtet) mit doppelter Frequenz wie links? Dann könntest Du wohl davon ausgehen, dass das Blinkrelais OK ist und der Fehler an anderer Stelle liegt. Sollte der Blinker mit der gewohnten Frequenz gehen, liegt es vermutlich am Relais. Ohne genau im Kopf zu haben wie der Mist verdrahtet ist, könntest Du dann einfach mal von links nach rechts tauschen und schauen ob der Fehler "wandert".
: Die Masseverbindungen hast Du ALLE geprüft und für gut befunden, ja?
