Re: ölverbrauch nach motorüberhohlung
Abgeschickt von daniel Dicke am 15 Mai, 2002 um 11:30:01:
Antwort auf: ölverbrauch nach motorüberhohlung von hannes am 14 Mai, 2002 um 21:49:52:
Hallo
Bst du dir ganz sicher, das du die Ringe richtig herum aufgesetzt hast?
In meiner Sturm und Drang Zeit habe ich einmal an einer Honda die Ringe falsch herum aufgesetzt. Die Karre hat da Oel gesoffen wie nichts gutes, aber gelaufen ist sie eigentlich prima.
Also Gehe noch mal in dich und frage dich ob das ganz auszuschliessen ist.
Dann bleibt noch die Moeglichkeit, das die Ringe bei der Montage beschaedigt wurden.
Bist du dir ganz sicher, das das bei der Montage alles richtig geflutscht ist?
Wenn du Zweifel haben solltest, ein Satz Kopfdichtungen kostet ja nicht viel, dann schau lieber noch mal nach.
Die Beschriftung an den Ringen sollte auch bei montierten Ringen sichtbar sein.
Daniel Dicke
