Abgeschickt von hannes am 14 Mai, 2002 um 21:49:52
hi zusammen
ich will mir noch mal einen zweite meinung einhohlen
(oder mehr). ich habe den motor einer r80st überhohlt,
der hatte 108 tkm. ich habe die köpfe machen lassen,
neue pleullager montiert, neue ölpumpe eingebaut
neue steuerkette,neue kupplung , alle simmeringe
und dichtungen gewechselt sowie neue kolbenringe
eingebaut allerdings habe ich die zylinder+kolben nicht vermessen. jetzt verbraucht die kiste seit dem
zusammenbau ca 0.5l öl auf 300 km läuft aber sonst
eiwandfrei,meine these ist das die kolben kippen
und öl pumpen eine andere möglichkeit ist mir noch
nicht eingefallen (außer einem evtl. verdreht einge-
bauten ölabstreifring).mich würde interesieren
öb schon jemand das selbe problem gehabt hat
und welche ursache es hatte.
gruß hannes
