Abgeschickt von oelzeug am 21 Mai, 2002 um 21:26:57:
Antwort auf: "STOTTERN" R100RS läuft immer noch nicht von Olaf am 21 Mai, 2002 um 19:00:22:
: Hallo Q-Folks!
: Die Schrauberei will kein Ende nehmen. Was ist
: das Problem:
: Schraube mit einem Freund schon ziemlich lange an
: seiner R100RS BJ77, weil der Motor extrem unruhig
: läuft, sobald man ein bischen Gas gibt. Was haben
: wir bisher gemacht:
: - Unterbrecher erneuert und eingestellt
: - Zündung eingestellt
: - Fliehkraftverstellung kontrolliert, OK
: - Ventile eingestellt
: - Kompression getestet, 10,5 beide Seiten
: - Unterdruckmembranen auf Risse/Löcher überprüft, OK
: - alle Düsen mit neuen O-Ringen versehen und durchgeblasen
: - alle Schläuche (Vergaser) auf Undichtigkeiten überprüft, OK
: - Zündspulenwiderstand gemessen ca. 1,6 Ohm beide Seiten
: - Zündpulen-Versorgungsspannung bei laufemdem Motor gemessen
: die eine 12,6V ansteigend, die andere 10,5V ansteigend
: (übrigens sind beides 6V Spulen (schwarz von Bosch) ?)
: Was zum Geier kann man denn sonst noch tun?????
: Danke für Eure Vorschläge
: Olaf
hi olaf,
wie wäre es mit einem neuen kondensator zwischen unterbrecher und zs, das kann wunder wirken..
mfg
oelzeug
