Abgeschickt von Olaf am 21 Mai, 2002 um 19:00:22
Hallo Q-Folks!
Die Schrauberei will kein Ende nehmen. Was ist
das Problem:
Schraube mit einem Freund schon ziemlich lange an
seiner R100RS BJ77, weil der Motor extrem unruhig
läuft, sobald man ein bischen Gas gibt. Was haben
wir bisher gemacht:
- Unterbrecher erneuert und eingestellt
- Zündung eingestellt
- Fliehkraftverstellung kontrolliert, OK
- Ventile eingestellt
- Kompression getestet, 10,5 beide Seiten
- Unterdruckmembranen auf Risse/Löcher überprüft, OK
- alle Düsen mit neuen O-Ringen versehen und durchgeblasen
- alle Schläuche (Vergaser) auf Undichtigkeiten überprüft, OK
- Zündspulenwiderstand gemessen ca. 1,6 Ohm beide Seiten
- Zündpulen-Versorgungsspannung bei laufemdem Motor gemessen
die eine 12,6V ansteigend, die andere 10,5V ansteigend
(übrigens sind beides 6V Spulen (schwarz von Bosch) ?)
Was zum Geier kann man denn sonst noch tun?????
Danke für Eure Vorschläge
Olaf
