Abgeschickt von bernd.z am 22 Mai, 2002 um 09:39:11
Antwort auf: "STOTTERN" R100RS läuft immer noch nicht von Olaf am 21 Mai, 2002 um 19:00:22:
: Hallo Q-Folks!
: Die Schrauberei will kein Ende nehmen. Was ist
: das Problem:
: Schraube mit einem Freund schon ziemlich lange an
: seiner R100RS BJ77, weil der Motor extrem unruhig
: läuft, sobald man ein bischen Gas gibt. Was haben
: wir bisher gemacht:
: - Unterbrecher erneuert und eingestellt
: - Zündung eingestellt
: - Fliehkraftverstellung kontrolliert, OK
: - Ventile eingestellt
: - Kompression getestet, 10,5 beide Seiten
: - Unterdruckmembranen auf Risse/Löcher überprüft, OK
: - alle Düsen mit neuen O-Ringen versehen und durchgeblasen
: - alle Schläuche (Vergaser) auf Undichtigkeiten überprüft, OK
: - Zündspulenwiderstand gemessen ca. 1,6 Ohm beide Seiten
: - Zündpulen-Versorgungsspannung bei laufemdem Motor gemessen
: die eine 12,6V ansteigend, die andere 10,5V ansteigend
: (übrigens sind beides 6V Spulen (schwarz von Bosch) ?)
: Was zum Geier kann man denn sonst noch tun?????
: Danke für Eure Vorschläge
: Olaf
Hi !
Bei mir waren es die Gaszüge. Die Vergaser wurden nicht exakt gleichzeitig betätigt, da reicht manchmal schon ein Millimeter Unterschied gerade bei niedrigen Drehzahlen.
Bernd
