Abgeschickt von Joerg am 26 Mai, 2002 um 21:16:03
Antwort auf: Ladekontrollleuchte glimmt (R 100 GS) von Richard am 26 Mai, 2002 um 21:07:37:
Hi Richard
: An meiner R 100GS P/D glimmt die Ladekontrollleuchte ständig mehr oder weniger schwach. Kann das an der vermutlich schon vergreisten Batterie liegen (7 Jahre alt, habe leider kein Messgerät) oder deutet das eher auf einen Schaden an Lichtmaschine oder Elektronik hin?
Nanu, ist das die Schlupfzeit der Kupferwürmer?
An der Batterie liegt es normalerweise nicht; am wahrscheinlichsten ist ein defekter Rotor, es koennte aber auch an der Diodenplatte oder am Regler liegen. Ohne Messgeraet wird die Diagnose allerdings schwierig, denn die rote Funzel zeigt "nur" an, dass da irgendwas nicht stimmt. Besorg/leih Dir mal ein Messgeraet und miss die Ladespannung direkt an der Batterie (Messbedingungen: 2000/min, Licht an; Sollwert um 13.6 Volt) und den Widerstand des Rotors (Sollwert 3.2 Ohm).
Unten ein Link, der das Bosch-Ladeanlage erklärt (Jim Buchanan).
Gruss aus Lausanne,
